Vieux 23/01/2014, 12h27
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut, voici ta 5P08 mis en vierge en attendant que j'analyse ton ficier
il faut que tu refasse la programmation, appairage et télécodage
ton PIN est: W36E
pass en mp
Pièce jointe 18197
Extra !!!! merci encore ! zone apv passée à zéro , je peux effacer les défauts !! il me reste un defaut capteur pression rail coupure ou court circuit au plus en permanent , ça doit expliquer mon ecart en valeurs réelle qui reste figé à - 178 bars ce qui est bizarre c'est que ma pression de rail varie bien ...
Bon contrôle du circuit capteur rail j'en fais mon affaire ..
merci encore , et par contre peux tu me donner la méthode de virginisation de la 5p03 histoire que je me couche moins bête ce soir ...
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
