Vieux 23/01/2014, 12h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par r1lef Voir le message
Extra !!!! merci encore ! zone apv passée à zéro , je peux effacer les défauts !! il me reste un defaut capteur pression rail coupure ou court circuit au plus en permanent , ça doit expliquer mon ecart en valeurs réelle qui reste figé à - 178 bars ce qui est bizarre c'est que ma pression de rail varie bien ...
Bon contrôle du circuit capteur rail j'en fais mon affaire ..
merci encore , et par contre peux tu me donner la méthode de virginisation de la 5p03 histoire que je me couche moins bête ce soir ...
Cool
content de t'avoir aidé
Vierge fait avec immotool by T-E
je continue mes investigations sur l'erreur dans ton dump juste pour ma culture perso
Rappel des règles du forum
