Vieux 23/01/2014, 14h32
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut probleme abs/esp laguna 2 serie 2
je vous explique mon probleme sur ma laguna 2 serie 2 annee 2005
au depart :
j'avais le voyant abs esp etc allume je fais une lecture et ca me dis probleme interne au boitier donc je suis alle a la casse pour en prendre un occasion la j'ai eu du mal car c'etait une serie 2 donc model different des serie une prise plus petite
ensuite :
j'ai donc monte mon boitier occasion fait ma purge et la surpise apres avoir voulu tester abs le voyant se rallume et le defaut est DF218 offset apprentissage capteur de pression
se que j'ai remarque c'est que le numero de serie dans le boitier abs est celui de la voiture origine et non le mien j'ai voulu le changer et la impossible ca me dit boiter deja configure
donc est ce que l'on peut mettre un boitier occasion , je ne vois pas endroit dans la clip pour refaire un configuration du boitier
j'ai remarque que lorsque que coupe le contact et que je ferme la voiture le voyant des frein au tableau de bord ne s'etteind
merci de votre aide
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
