Vieux 24/01/2014, 11h02
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
laisse tomber les produits,y faut dans un premier temps que tu soit sur de ton probleme et apres si c le turbo ta pas le choix soit demontage nettoyage soit changement du turbo.
Si tu as un grippage,a chaud,a froid,tout le temps t arrivera pas a le rattrapper avec un produit "miraculeux".
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (24/01/2014)
