Vieux 24/01/2014, 17h08
moun21
Avatar de moun21
moun21 is an unknown quantity at this point
Par défaut pour ceux qui perte la direction
salut à tous :
Et bien j'ai reussis à trouver la solution et je vais vous la detailler au cas ou ca pourrais servir un des ces jours et ne comptez pas sur le personnel de VAG pour vous aider ;-), d'apres ce que j'ai vecu ils ne savent meme pas que l'ESP a un reglage de base.
je tiens à preciser que ce probleme est apparu suite aux reglages de bases de l'ESP. les defauts ont disparus et le probleme est apparu au niveau de la direction (assistance OFF et 0 defauts au diag).
la procedure (entre nous, trop simple).
le mot technique: Adaptation dee butées gauche et droite de la direction):
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revien dans l'ordre.
moun21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to moun21 For This Useful Post:
mecanodiag93 (25/11/2014), MecaTech (24/01/2014), Nizar-maoukil (31/01/2014), vortex (24/01/2014), VWPassat31 (09/12/2014)
