Vieux 24/01/2014, 19h49
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
programmer ton pcm a blanc:
1- tu débranche le module pcm de la voiture
2- contact mis tu branche le vcm au vehicule
3- dans le logiciel ids tu clique dans l’onglet véhicule puis
démarrer une nouvelle session>toutes les autres. puis tu valide
une barre de chargement va apparaître elle va être longue normal l' ecu et pas connecté
puis le logiciel va te poser des question tu clique systématiquement sur non jusqu’à qu'un menu déroulant va apparaître avec plein de référence sur ton ecu il y a écrit une référence du type 3m51-12a650-cm
dans le menu déroulant tu choisie le numéro de référence qui correspond a ton ecu et tu valide
a partir de la l'ids va connaitre ton véhicule c-max
dans les onglet en haut un nouvel onglet onglet va apparaître une boite a outils
tu choisie programmation d'un module
un nouvel onglet s'ouvre
puis installation d'un module programmable>pcm tu valide
il va te demander de coupé le contacte puis d’installé le nouveau module
tu reconnecte l'ecu et tu valide la programmation va se faire et a un moment
l'ids va te demander de choisir la configuration sur le véhicule
et c'est la ou il ne faut pas faire d'erreur sinon tu doit tout recommencer car tu aura le même défaut déja pas de double click
tu modifie le rapport de pont a 3.75
tu choisie ta dimension des pneus ex: 205/55/16 puis tu clique sur la calculette bleu
puis les autres information
pare brise chauffant
régulateur de vitesse climatisation etc
puis tu valide avec la case validé en bas a droite
ton module sera alors bien programmer
Dernière modification par speedy_bou ; 24/01/2014 à 20h15.
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
kilog (29/03/2021)
