Vieux 26/01/2014, 13h01
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bonjour ,
oui WOW c un bijoux , n'oubliez pas que c un multi, donc si les codages ne s'ont pas dispo, sur un modèle, il faut essayer un autre modèle, exemple pour 207 +, 8hz ,2009 codage des cle pas l'option !!! ,
tu met une autre 207 8hx de 2005 et là ta les options du bsi, faut jongler avec ca, et pas s'arreter au premier echec
pour les codages avec diagbox, il faut rentrer le code tech
