Vieux 26/01/2014, 21h25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
deja eu souvent le probleme
il te faut le code apprentissage cle que tu avoir chez peugeot ou dans le calculo dans la 5p08
apres tu encode le tout avec le pps et tu fais un telecodage des option et autre bref tu reparamétrage la total
apres ta voiture devrais demarre...
Exact !!
Problème récurent sur le BSI des 307 , un défaut batterie peut engendrer un reset de la mémoire et donc il te faut le code PIN pour faire un télécodage manuel des clés et des options .
Attention cela n'est possible qu'avec Diagbox ou PPS
Pour info , le code PIN peut être fourni par Peugeot en version papier ( la carte est bien souvent plus fournie ) via la modique somme de 3€ !!!!
Arme toi de patience car si tu n'as jamais fait cela la procédure de télécodage manuel est parfois longue , tu dois indiquer au BSI le VIN , les clés , tous les calculateurs présent puis les options clients .
