Vieux 27/01/2014, 20h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par foulques Voir le message
bonsoir les amis,qui peut m'interpreter ce code defaut 5381 dans un bloc abs avec esp d'une 307 de 2002
(moteur de pompe relai defectueux)
je ne pense pas a un problème interne au bloc ,il est neuf
avis aux specialistes
Ton défaut est un défaut C1381: Pompe de recirculation ABS/ASR
5381=C1381 (5=C1)
Il faut que tu contrôle l'ailm et masse de ton ESP avec une lampe témoin et vérifier les broches dans le connecteur ABS
Si c'est OK, alors, ton bloc ABS est HS
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (29/10/2018), foulques (27/01/2014)
