Vieux 27/01/2014, 21h52
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Bonsoir ,
Voici la procédure pour injecter plus de gasoil au démarrage :
Corrige le problème de démarrage à chaud sur 1.9 et 2.0 TDI
1.9 ou 2.0 TDI rencontre des difficultés à démarrer à chaud. VW ou Audi
Voici la solution : injecter un peu plus de gazoil au ralenti, donc par la même occasion, amélioré le problème de tremblements au ralenti.
=> Aller dans le module Engine 01
Puis dans Sécurity Access où on tape le code de sécurité super complexe à retenir : 12233
Accepter, aller dans Adaptation - 10
Canal 01 ou 19 si VCDS , et passer la valeur à 10
(valeur qui corrige le démarrage à chaud, mais vous pouvez réglé de 1 jusqu'à 14 maxi)
le tdi démarre au quart de tour à chaud.
a tester en premier , cela n'engage aucun frais ni trop de temps d'intervention
salutations
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BILAUTO (16/02/2017), eraagon (10/05/2020), Sebza44 (27/09/2023)
