Vieux 28/01/2014, 22h00
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Pour des cartes vierges de chez vierges (donc made in Chine), les versions de Clip Renault actuelles ne te le permettront plus.
Ceux qui te parlent d'utiliser Renault Pin Extractor, avec ce type de carte et une vesion clip actuelle, ne savent pas ce qu'ils disent.
Je leur répète, que ce soft (RPExtractor) dans un cas d'affectation de cartes, ne servira (avec les versions Clip actuelles) qu'à partir du moment où les cartes sont pré-affectées (cartes neuves actuelles Renault, ou cartes désaffectées car non présentent lors d'une procédure d'affectation).
Pour affecter les cartes vierges (de chez Vierge, donc actuellement, made in Chine), il faut en effet utiliser le code Pin (code antidem) et une version ancienne de clip (comme citée dans le topic), mais pour cela, il faut arriver à la faire fonctionner sur ton PC (ce qui à priori n'a pas été ton cas). dans ce cas là, REP t'aurai servi uniquement à trouver le code PIN nécessaire avec les anciennes versions clip.
Donc, il ne te reste plus qu'à trouver des outils comme Renault Ecu Tool, ou CarProg, ou ADVI et l'option Renault, ou Renault Explorer" à priori" (et peut-être d'autres que je ne connais pas) pour faire l'affectation de ces cartes.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (29/01/2014), Breizhelec (28/01/2014), MecaTech (28/01/2014)
