Vieux 28/01/2014, 23h09
rimka59300
Avatar de rimka59300
rimka59300 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut 407 1.8 16v ne demare pas
Bonjour a tous ,
Voila j'ai mon voisin qui a sa 407 qui ne damre pas du tous je m'expliUe :
Enf aite un matin sa femme demare la voiture la laisse chauffe dans l alle et revien 5 minutes apres la voiture c'est arreté , lorsque dlle veu remtre le contact la voiture est en mode actif economie d energie et il ya juste le clic qui du bsi mais pas de demareur alors on l a changer met rien n y fait , lors je consulte avec pps il met un court circuit sur le gmv (ventilateur de refroidissement ) et d ailleur depuis des qu le contact est mit le ventillo s enclenche a fond alors j ai verifier dans le bsm dans le compartiement moteur le cable qui va jusqu au demareur etqui est sensé le lancer mais c bizare pas de 12v en poussant ma clef sur le neiman pensez vous que cela soit un probleme de neiman et d apres vous quel test je peufaire ou auriez vousun schema electrique pour que je cherche le pb ?
Desolé la question est longue.
Merci par avance de vos réponse
rimka59300 est déconnecté   Réponse avec citation
