Vieux 29/01/2014, 08h00
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par boughagha Voir le message
bonjour,
j'ai un petit problème sur ma clio 1.5 dci 2002 ne demarre pas.
le mecano changer les segment de mon moteur et entretien moteur.
apres ca ne demarre pas et voila le mecano changer batterie , les injecteures , 2 pompe tandem (occasion) , capteur pmh , anti vol et nettoyer vanne egr.
donc le demarreur et le moteur reponder mais ne demarre pas
le mecano essai 2 solution :
1-demonter cache filtre et utiliser flit (pif paf) sur la durite le moteur demarrer facilement et sans problème.
2-mettre le contacte et demarrer le moteur directement sur le demarreur et voila demarrer facilement et sans problème.
donc apres insister sur la cle environ 25 sc et 4 a 5 fois le moteur demarrer.
defaults diagnostique aucun probleme.
où est le problème s'il vous plaît ???
et aussi sur le tableau de bord temoin bougie de prechauffage allumé fixe et temoin gaz echappement clignotant apres insister sur la clé
salam
mon ami y a pas de pompe tandem sur ce moteur .....c'est une pompe haute pression ,on utilise l"outil de diag pas seulement pour lire et effacer les défauts,mais aussi pour lire les valeurs ,exemple vitesse moteur ,pression dans la rampe......etc
donnes plus d'infos SVP
sans maîtrise la force n'est rien, dans la compétence d'atelier ,en premiere position est la formation solide puis le materiel adapté.
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
EDAS (29/01/2014), Formator (30/01/2014), karera 1 (31/01/2014)
