Vieux 29/01/2014, 18h52
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Zelektrix is on a distinguished road
Assure-toi que ton câble USB et que ton port USB marchent. Parfois, il suffit de changer de port USB, ou de câble pour que ça marche.
Et oui, parfois ça marche sur un port puis ça ne marche plus... Jusqu'à ce qu'on change de port/câble.
Et puis sur ta photo de l'erreur, on voit que t'as 0V sur le Pin 9 (VPP) qui devrait être à, eh bien, VPP. Ce n'est pas normal.
Ce que le datasheet dit: Le pin IC (internally connected) correspondant au pin 8 est connecté à VPP en mode test à l'usine, puis est connecté à VSS en mode opération (sur ton montage).
Lorsque tu essaies de lire, ton pin VDD est branché sur pin 8 (IC), mais celui-ci est branché à VSS (masse): Court-circuit, d'où le IC/VPP = 0.00V.
Ce que mon instinct dit: Tu devrait déconnecter le pin 8 et le mettre à VPP.
Je crois que c'est ça.
Tu devrais* (J'avais écrit "le pin devrait être..") puis modifié. Qu'on ne dise pas que Je perds mon latin :)
Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 11h36.
Zelektrix est déconnecté
