Vieux 29/01/2014, 20h40
boughagha
Avatar de boughagha
boughagha is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 1.5 dci 2002 demarre difficilement
bonjour,
j'ai un petit problème sur ma clio 1.5 dci 2002 ne demarre pas.
le mecano changer les segment de mon moteur et entretien moteur.
apres ca ne demarre pas et voila le mecano changer batterie , les injecteures , 2 pompe tandem (occasion) , capteur pmh , anti vol et nettoyer vanne egr.
donc le demarreur et le moteur reponder mais ne demarre pas
aucun prise d'aire dans le gasoil.
le mecano essai 2 solution :
1-demonter cache filtre et utiliser flit (pif paf) sur la durite le moteur demarrer facilement et sans problème.
2-mettre le contacte et demarrer le moteur directement sur le demarreur et voila demarrer facilement et sans problème.
donc apres insister sur la cle environ 25 sc et 4 a 5 fois le moteur demarrer.
et aussi sur le tableau de bord temoin bougie de prechauffage allumé fixe et temoin gaz echappement clignotant apres insister sur la clé
defaults diagnostique aucun probleme.
où est le problème s'il vous plaît ???
boughagha est déconnecté   Réponse avec citation
