Vieux 29/01/2014, 20h57
cox1952
Avatar de cox1952
cox1952 is an unknown quantity at this point
Envoyé par lilou89 Voir le message
bonsoir
je pensais au capteur à inertie ....car si il est déconnecté la pompe ,l’allumage ne fonction plus mais pas que, le calculateur n' est pas alimenté (pas de com. avec le calculateur)
ou se trouve le capteur à inertie ??
Je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur.
J'ai essayer avec un diag delphi et un bosch kts100 rien pas de communication.
merci pour vos aides.
Envoyé par kitten13 Voir le message
J'ai eu le même probleme sur une clio essence... avec le defaut (capteur PMH)...
la voiture ne demmarer pas ou ce caler...
jai debrancher et nettoyer la prise de la pedale d'accelerateur et ça fonctionner de nouveau
J'ai chercher un bout de temps et finalement c'tait tout bete...
bonsoir, j'ai changer le capteur pmh par un d'occasion, mais tu note que tu la débrancher, mais tu ne la pas rebrancher ??
la prise de pédale d'accélérateur ce trouve vers l'accélérateur ou bien du coté moteur ??
cordialement.
pour les messages antérieur, j'ai vérifier tous les fils ( sous les relais, fusibles, mais également ceux de la prise du calculateur. rien tous est en place sans coupure ou gaine fondu)
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 19h13.
cox1952 est déconnecté   Réponse avec citation
