					Envoyé par Gazou  Désolé j'étais dans le clip, un peu absorbé...
Oui, il semblerai que l'installe était déjà validé. Quand on a validé déjà les droits ils restent enregistrés malgrés deux logiciels de nettoyage de registre !!
J'ai refait une installation avec les explications données pas de soucis  !
Je dis chapeau pour l'aide.
Je continue à tirer sur la ficelle
Quelle est la solution pour un défaut DF173 Apprentissage codes injecteurs ?
Ce soir, j'essaye une manipe sur la colone de direction de la Modus et je rend compte.
Cordialement,
Gazou |
Concernant le def 173 :
Vérifie que tes codes injecteurs enregistrer dans ecu correspondent physque a ceux qui sont installer .
Rappel injecteur n°1 cote volant moteur
Si ok contrôle tes connectiques
Si nok saisir les codes alphanumeriques inscrit sur les injecteurs
Les lettres "Q" et "J" ainsi que les chiffres "0" et "9" ne sont pas utilisés dans la codification
Veille à ce qu'il s'agisse bien de la
bonne réference injecteurs , si mauvaise reference injecteurs tu pourra saisir tous les codes que tu veut il ne seront pas pris en compte
Une fois saisie verifie qu'il sont pris en compte et efface le defaut df173
Pour les references injecteurs poste les infos ( cylindré , puissance ) et je t"envoi la les ref compatible
Voila a tt
