Vieux 30/01/2014, 08h12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Salut c'est une 2006 , le 50 permanent est la , et en 23 le 12 apres contact ,
donc si l'ecu est hs il n' y auras pas de courant en 4 5 et 6 ? c'est bien ca ? merci
il n'y a pas de 12v apc en 23 , avec quel schéma tu vois sa ?
est ce que ton relais est alimenté en 12v à la commande aussi ?
et le 30 du relais également 12v, tu la shunté comme je te dis plus haut ?
si tu a les autre alims à part 4 5 6 et que tu na pas de commande de masse du
calcu pour ton relais , il y a de forte chance qu'il soit hs
