Discussion: pin 307
Vieux 30/01/2014, 09h26
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Envoyé par angelman Voir le message
salut j'ai une 307 dont le bsi est complètement déprogrammé. je dois le vierger puis le reprogrammer avec pps.
mais seulemnt j'ai pas de code pin.
Merci de votre aide.
salut il y a deux solution soit tu vas chez Peugeot avec ta carte grise qui va biensur avec le bsi en question soit tu lit ta puce eprom si tu prefere ton pin code y et inscrit dite le moi si je me trompe a+
ce que je comprend pas il y a des gens qui ont des probleme et qu'il veulent le resoudre qui pose des questions ceux qui ont la reponsse n'y reponde que par attention ceci attention cela
parfois la solution au probleme et dans la question !
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 11h12.
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
