Vieux 30/01/2014, 19h01
goku72
Avatar de goku72
goku72 is an unknown quantity at this point
Angry code defaut u0046 sur peugeot 407 1.6
bsr,
j'ai un souci sur un moteur dv6ted4 peugeot 407 1.6 110
lexia indique code erreur U0046 = défaut communication additif gazole
et le voyant moteur est allumé " système anti pollution défaillant " après démarrage.
Il n' y a pas de module additif derrière le bsi, ni derrière la boite à gants comme le dit peugeot. tous les fusibles du bsi sont bons.
le fap est neuf, capteur différentiel changé, les aimants sont sur le bouchon, réservoir additif plein.
Avec l'ancien calculateur la régénération du fap à l'arrêt fonctionnait. après changement calculateur et faisceau complet, j'ai l'erreur U0046, défaut revient après effacement. Solution svp !!!
goku72 est déconnecté   Réponse avec citation
