Vieux 30/01/2014, 23h57
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut la 93c66 c'est la mémoire kilometrique il me semble !
tu veut virginiser quoi au juste ?
combien de kilometre au compteur normalement tu dois avoir une 93c46 et non 93c66
a tu 89640 km et ce exacte
il n'y a que le code pin que tu peut changer mais pour cela c'est dans la 95xxx dans le bsi ou dans ton calculateur tu dessoude ta 5p08 tu la lit pour le code pin c'est le code qui te sert a reinitialiser tes clefs
parfois la solution au probleme et dans la question !
Dernière modification par cedrsan ; 31/01/2014 à 13h12.
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
lenoob (31/01/2014)
