Vieux 31/01/2014, 12h09
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut comme je te l'ai dit dans ta 93c46 il y a la mémoire odometrique les kilometres tu dois avoir une autre puce comme 95160 je sais plus trop c'est ca que tu dois virginiser pour appairage avec le calculateur tu dois soit changer le code pin pour qu'il corresponde au calculateur ou bien recuperer celle de ton calculateur pour le memoriser dans ta 95160 !
ou changer les deux mais explique soit plus claire le souci exacte c'est quoi ta la voiture ou c'est juste pour revendre ta bsi comme piece detacher ?
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
lenoob (14/03/2014)
