Vieux 31/01/2014, 18h08
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
dit moi ton boitier et il ouvert pour commencer ?
resseble t'il a l'image poster si oui regarde sur le coter qui a des connectiques !
excuse moi il parrait qu'il y a deux version de bsi une avec le 93c66 et d'autre avec une 95040 j'ai reverifier ton fichier il y a bien le VF et le code pin qui et HS5E voila normalement il faut mettre des ff partout pour qu'il soit vierge il me semble !
voici un fichier essaye ca ou rensseigne toi si ca fait l'affaire
Type de fichier : bin bsi vierge 406 B3 D9 93c66.bin (512 octets, 27 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 12h58. Motif: Fusion message
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
lenoob (14/03/2014)
