Vieux 31/01/2014, 22h10
jl23
Avatar de jl23
jl23 is on a distinguished road
Par défaut AIde pour probleme sur peugeot 206
je suis tout nouveau car j'étais sur une recherche de immo off et je suis arrive sur ce site. Explication:
J'ai une 206 1.4 essence 75ch de 2000 et j'ai un gros problèmes de puissance.
Ralentie stable mais on sent la voiture tourner sur 3 pattes.
J'ai changer les bobines d'allumage, les 4 bougies, filtre essence et air ok, échanger sur une autre voiture le boitier papillon avec le moteur pas a pas et toujours pareil.
Demain je vais regarder les injecteur.
Apres une recherche sur le net, il ce peut que ce soit le calculateur qui soit HS (problème connu mais pour un billet de 1000€ ) du au bobines d'allumage sagem.
Donc je pense prendre un calculo d'occaz pour arranger cela si c'est bien le calculo.
Donc avez vous des conseils a me donner pour une aide au diag, pas de défauts au lexia (sous diagbox par menu pp2000).
Merci de votre aide.
jl23 est déconnecté   Réponse avec citation
