Discussion: clef 607
Vieux 01/02/2014, 15h21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, je ne pense pas que ça fonctionnnera
Tu peux toujours essayer
au pire, ça te coûtera une puce ID46
Pourquoi tu ne récupère pas la puce d'origine ?
Tu veux juste changer le boitier de la clé mais tu récupère l'insert, carte HF et puce immo
Il faut savoir que la puce immo est appairé avec la carte HF chez le fournisseur donc si tu met une puce immo neuve avec la carte HF d'origine, tu pourras apprendre l'immo et démarrer mais c'est possible que la HF ne fonctionne pas
Rappel des règles du forum
