Vieux 01/02/2014, 15h50
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par sntyad Voir le message
Il faut savoir que chez PSA le calculateur d'additif EOLYS/DPX/Cérine est branché sur le calculateur ESP, ce qui signifie que ton problème vient du calculateur ESP et non calculateur moteur si je me souviens bien tu dois avoir un bouton pour éteindre l'ESP essaye de telecoder le BSI de manière à ce qu'il considère que l'ESP est absent
Normalement tu aura un defaut mais plus d'anomalie antipollution.
Ensuite verifie sur le réseau CAN que l'ESP communique si tu arrive à discutter avec le calculateur moteur ton probléme doit venir du cablage abs/esp qui peut être en court circuit suite à un capteur de roue HS.
A mon avis le calculateur moteur fonctionne normalement.
Arrête pour l'instant
Tu vas lui faire changer toute la voiture et créer des pannes supplémentaires juste sur des suppositions sans aucune donnée concrète et tu verras qu'au final, il va nous dire qu'il y a des défauts de vanne EGR
Si c'est le cas, ça prouveras mon explication ci-dessus
Attendons qu'il poste les défauts...
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ecutech (01/02/2014), Geri (01/02/2014)
