Vieux 01/02/2014, 20h42
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
si tu pert l'info synchronisation il s'agit probablement du capteur régime car en roulant il y a que celui ci que le calculateur moteur supervise .
si ton premier démarrage de la journée se réalise sans problème, je te conseil de contrôler le connecteur et le faisceau si ok
remplacer le capteur regime PMH
bon courage
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZER For This Useful Post:
autodiag34 (02/02/2014)
