Discussion
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR
02/02/2014, 09h14
ryosaeba
Pouvoir de réputation:
26
salut skaner69 à tu vérifier au niveau de tes injecteurs sur les 1.5dci des fois faut les recoder sinon vérifie avant les fusibles et les relais. après pmh et capteur pression rail
et regarde si le gazol sort bien des injecteurs ...
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
skaner69
(05/02/2014)
ryosaeba
Voir le profil public
Envoyer un message privé à ryosaeba
Trouver plus de messages par ryosaeba
