Vieux 04/02/2014, 18h43
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Question renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
salut mes amis!j'ai un gros probléme avec mon renault masterll 2002 1.9dci avec problème de puissance"manque de puissance"
je fais un diag,par la suite après la lecture de défaut je trouve"deux" message d'erreur?je trouve ce qui suit:
1-electrovanne de décharge du turbocompresseur(court circuit)
2-capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur(court circuit)
le probléme est que j'ai vérifié mon cablage bien?mais je n'ai pas trouvé quoi que ce soit ni ce capteur de pression de suralimentation et ni electrovanne de décharge malheureusement je n'ai rien trouvé?do not exist at all in the car
ma question est:
quel reference fichier(flash)serait compatible sur ce modéle?
parce que la référence actuellement ce calculateur est:
bosch
1037362784
0281010819
si une personne a qui ça lui est arrivé je suis preneur?
yat il quelqu'un à un fichier original(flash)fonctionnel pour renault masterll edc15C3 3 plug 120 dci
s'il vous plaît aide moi en urgent si c'est possible un fichier pour cette"ecu"?sans electrovanne et capteur de pression de suralimentation?d
cordialement shaft
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
