Vieux 04/02/2014, 21h36
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Wink renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
salut, en premier la vanne EGR c accessible, enlève le filtre a air complet,
enlève la vanne egr, regarde qu'elle soit bien fermée, profite pour la nettoyer,
ensuite prévoit de remplacer le débitmètre , fait un essai débitmètre débranché, si tu as du mieux, il est cuit, la vanne EGR restée ouverte grippée, ca bouzille le débitmètre
dit nous
hi mate
oui si vrai! il y à un vanne EGR mais il fonctionne correctement fonctionne très bien mon ami!l'erreur est (court circuit)
-electrovanne de décharge du turbocompresseur(court circuit)
-capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur(court circuit)
a votre avis est il possible d'être la vanne EGR restée ouverte je ne pense pas parce que l'erreur ci dessus et clair(court circuit)
merci pour votre intérêt!
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h29.
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
