Vieux 05/02/2014, 21h24
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous lorsque vous alimenter le fg tech (boitier)relier d'abord au pc soit les driver sont reconnue oubien installatio manuelle a effectuer dans fg etch new driver et installer si reconnue comme suivant usb serial converter debrancher le cable usb coter boitier non coter pc il va y avoir un bruit qui fait clic dans le boitier rebrancher enssuite et essayer de reinstaller le pilote sa passe sans probleme une fois le tous installer avec eobd.exe ouvrir lancer le progrtamme il souvre mais low voltage en continue et on ne peut rien faire comme un ecrans figer d'ebrancher le cable usb coter pc sa fait des bruit de clic clac dans le boitier enssuite rebrancher l'usb sur le pc le voltage passe a 12 volte et le tous devient fonctionnel !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
