Discussion: 407sw abs esp
Vieux 06/02/2014, 11h52
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
cool,merci les gas de votre intérêt,je me sens moins seul,les voyant d'esp abs s'allume au démarrage ,mais pas a chaque fois,il faut essayer une 20 fois,tous mes fusible sont bon(bien que je ne peut pas controler toutes les connectiques des fusible,en cas de manque d'intensité,donc toujours un petit doute)mais lors de la chutte de tension le bloc voit 40v,et des quelle est démarrer elle revient normal,l'abs est en defaut mais pas de perte de dialogue avec pp2000,il veut bien travailler,juste en memoire des defauts!
je sais que l'action du démarreur(ou variation d'intensitée vas generer une surtension tres brève,mais qui doit palier a cela:chaque boitier,ou un element en particulier?
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
