Discussion: defaut reseau van
Vieux 06/02/2014, 18h57
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut defaut reseau van
salut a tous,encore une galere qui me tombe dessus,j'explique en detail peut etre c'est important:
le client veut changer sa batterie sur une 406 hdi rhz 110ch de 2002,avec bsi valeo cd1
suite au remplacement plus de hf,il regarde sur le net,on luis dis retire les cosses de batterie et appaire la tele hf=rien ne fonctionne (voiture demmarre encore)
retir le pond hs et remet et appair tele hf=toujours pas de hf mais temoin d'airbag allumer
le client prend peur et ammene la voiture
apres plusieur tentative d'appairage je decide de debrancher la batterie et de faire toucher les cosse +avec-
a! probleme plus de demarrage!cool!
bon reparamétrage de bsi,mais ni la cles ni la haute frequence ne fonctionne.
je met un id 46 et la j'arrive a programmer la nouvelle cle
me revoila au poind de depart
mon probleme est le suivantans la memoire de defaut d'air bag avec pp2000 j'aiefaut tension du reseau van trop basse
j'ai controler :les lignes=ok,remplacer la bsi=idem,com200=idem,calculateur d'airbag=idem
(bien sure avec des pieces d'occas)
le defaut est donc apparut avec le demontage et remontage du pond hs,j'ai redemonter,la connectique est bonne je ne comprend pas comment marche le resau van ,si je dialog avec le boitier j'utilise le resau van,alors pourquoi est il en defaut?
que dois je controler?
j'ai en defaut dans l'afficheur multifonction lus permanent abscant defaut permanent(celui la je peut l'effacer mais il revient un peut plus tard
dsl pour la lecture et merci a tous!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
