Discussion: defaut reseau van
Vieux 06/02/2014, 22h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si je résume, ton seul problème est la HF qui ne marche pas ?
Si c'est le cas, remet la puce ID46 d'origine dans la clé et refait une programmation
Ensuite, tu débranche ton outil de diag, tu mets le contact, appui 5 secondes sur le bouton du verrouillage du plip, tu coupes le contact, ferme les portes et attend 15 sec sans toucher au plip
Au bout des 15 secondes, réessaye la HF
Nota: la puce ID46 est appairé en usine à la carte HF donc si tu met une autre puce vierge, tu pourras démarrer mais jamais apprendre la HF
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
jpay2 (10/02/2014)
