Vieux 06/02/2014, 22h55
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
bonsoir cox1952
tu en es ou avec ta clio.....tu a bien vérifier t'es masse du faisceau moteur ?
si tu veux gagner du temps pour vérifier les masse ,tu prendre un voltmètre ,tu met une des pointe de touche sur la borne - de la batterie et avec l'autre tu teste chacune des masses qui sont sur le calculateur et cela tu le fait contacte mis .
Tu dois avoir 0 volt sur chacune des borne (cela veut dire que tes masses sont ok)
Refais la même chose de la borne + de la batterie aux + d’alimentation du calculo
Si tu voix le moindre voltage apparaitre sur le multimètre c'est qu'il y a une résistance sur la ligne.
bonne nuit
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lilou89 For This Useful Post:
cox1952 (15/02/2014)
