Vieux 06/02/2014, 23h58
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Notre ami J-SKY vous as posé une question trop a sa place et il sait qu'est ce qu'il dit !!!
Faites nous une lecture défaut de l'abs parce que y'a deux fils qui transitent par ce dernier; il viennent du bsi transitent par l'abs et repatent sur l'ecu moteur et c'est les lignes CAN (H et L)
Faites nous savoir aussi l'auto est équipée d'une boite auto car cette dernière influence aussi sur le verrouillage du Calc Mot
Enfin tu as 4 fils à déniché :
Sur ton BSI : Fiche noir
Position fil 2 ==== CAN H
Position fil 4 ==== CAN L
il vont directement sur l'ABS en position 26 et 14 resp et reparent sur l'ecu et tu les trouvent sur les positions 40 et 52 de la fiche noir C de l'ecu toujours !!!
et puis;
le 35 et le 37 de la fiche noir du BSI c'est ceux du reseau VAN vont sur ton BSM et tu les trouvent sur la fiche blanche sur les posisitions 12 et 11 respectivement !
Voilà et bon couuuurage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Amine-TE (07/02/2014), diago2001 (07/02/2014), DIAGSYSTEM25 (15/02/2014), klif26 (15/02/2014), youcef_trik (07/02/2014), yvespapou (15/02/2014)
