Vieux 07/02/2014, 08h15
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par lenoob Voir le message
Hello amis T-E,
Mon bsi est malheureusement Hs
J'ai vraiment pas de bol
Bon il me reste plus qu'à en trouver un autre
Merci de votre aide
Récupère en un en casse (attention même référence) et virginise l'eeprom avec un fichier vierge.
Et ensuite telecodage avec la valise Peugeot (attention as tu ton code pin de demarrage? si non soit tu te rend chez Peugeot avec ta carte grise ou l'extraire du calculateur )
ou
tu recupère un kit de demarrage (calculateur+ bsi+ clé) mais la il faudrait que le nombre de km soit inférieur au tiens ou il faudrait faire une manip au niveau du compteur.
Voila bon courage.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
lenoob (14/03/2014)
