Vieux 09/02/2014, 11h26
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par psychoneos Voir le message
Bonjour mes amis
Réglage potentiomètre = 20%, le faisceau au niveau du calculateur apparemment normal par ce que la continuité ok , la pompe lucas ok .
il y a une chose la valeur du potentiomètre (volt) au niveau du calculateur ça ne change pas = 5.10 est ce c normal
Bonne journée
si tu as un réglage de potar ce n'est pas une pompe EPIC mais une DPC N donc pas du tout la même chose : soit plus précis
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
psychoneos (09/02/2014)
