Vieux 09/02/2014, 20h21
juju13fr
Avatar de juju13fr
juju13fr is on a distinguished road
bonsoir
Je viens de travailler sur ma voiture et j'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur, ils sont tous OK
Mais au niveau du fusible "F11" qui correspond au pulseur d'air du chauffage d'habitacle, si je contrôle la tension entre le moins de la batterie et le coté amont ou aval du fusible je n'est aucune tension contrairement à tous les autres.
Le défaut pourrait il venir du BSM ???
La référence du BSM est : BSM-L06-00
Mon idée serait dans trouvé un à la casse de la même référence et de le remplacer mais je ne sait pas si cela est possible ou si il y a une programmation à faire avec Diagbox.
Si quelqu'un a d'autre idées ou des explications sur comment faire le remplacement du BSM elles sont le bien venu
Pour répondre aux autres messages mon pulseur d'air et ma résistance fonctionne parfaitement lorsque je la teste sur mon autre 307
Le pulseur d'air est de marque BEHR est la référence PF2A2
le résistance est de marque BEHR et la référence F8840 28A
Les connectiques sont en bon états.
merci pour votre aide et bonne soirée
juju13fr est déconnecté   Réponse avec citation
