Vieux 10/02/2014, 21h24
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Fait ce que je t'ai dis avec ton mpps puis refait l'apprentissage EGR et télécodage injecteurs
Ça évite de jouer du fer à souder et empirer la panne !
Et si vraiment, ça ne change rien, tu auras juste perdu 10 min de ton temps et tu pourras ensuite passer au fer à souder !
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
ecutech (10/02/2014)
