				 Dépose le cache culbu
			tu dois déposer le cache culbu et controler le jeu aux soupapes (je connais pas ce moteur mais il y a peu de chances qu'il y ait des poussoirs hydrauliques la dessus), c'est du renault donc il y a peu de chances que sa n'ai pas tapé et si tu n'y avait pas touché avant il faut savoir POURQUOI sa s'est décalé sinon tu risque de remonter dans les memes conditions (pompe à eau grippée par exemple ou pignon desseré)
