Vieux 11/02/2014, 18h59
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Par défaut Panne verrou de colonne scenic 2
je sais que le sujet a été traiter plusieurs mais la je n ai rien trouver de ressemblant à mon problème .
J explique le soucis:
Le véhicule démarre correctement sans soucis particulier.
Mon problème est en faite en arrêtant le véhicule ,quand j appuie sur le bouton start stop le véhicule mais environ 5 secondes a s éteindre .
Je retire la carte et le message direction non verrouiller apparaît .
J ai contrôler les alims et masses du verrou.
Aucun défaut à la clip ,pas de voyant d air bags allumer.
J ai essayer avec avec un kit de démarrage donc:
-Uch
-verrou de colonne
-carte et calculateur d injection
J ai aussi changer le lecteur de carte au cas ou.
Upc remplacer car très oxyder
Je suis sur des pièces essayer car je les ai prise sur un autre scenic qui fonctionne impeccable.
Ça ne fonctionne pas malgré ça.
Si quelqu un a une idée .
Merci d avance
Scenic 2 1l9dci 120 de 2004
D origine le véhicule avais le main libre
Le kit monter ne l a pas.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
