Vieux 11/02/2014, 19h00
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Sweeper = "Générateur de fréquences variables"
Neutralisation anti-démarrage Twingo/Clio 1.2l 1998 avec calculateur Marelli et TMS 374 ou calculateur Sagem Safir 2
- 1 - Retirer le silicone pour accéder à la broche 23 de l'eprom 27C512
- 2 - Couper le lien de la patte 23 vers la masse
- 3 - Couper la liaison Pin 30 vers circuit imprimé (ligne anti-démarrage) pour boîtier 35 broches ou 37 pour boîtier 55 broches
- 4 - Brancher le Sweeper sur la masse, la ligne Reset sur la patte 23 (CE) de la mémoire
- 5 - Boitier injection connecté au véhicule mettre le contact: le voyant gestion moteur clignote
- 6 - Brancher la borne positive du Sweeper à la borne + de la batterie: le voyant du Sweeper clignote 2 fois
- 7 - Appuyer sur le bouton du Sweeper, le voyant s'allume, de nombreux bruits se font entendre (pompe, relais etc..) et le voyant de gestion moteur s'allume de façon alléatoire pour s'éteindre définitivement et la Led du Sweeper s'éteint aussi.
- 8 - Attendre 3 bonnes minutes, couper le contact, déconnecter la broche + du Sweeper
- 9 - A ce stade le véhicule re-démarre car le Sweeper maintient la broche 23 de l'eprom à la masse.
-10- Répéter l'opération une seconde fois si le véhicule est toujours bloqué.
-11- Retirer le Sweeper et ponter la broche 23 à la masse.
Salutations
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
ctophe33 (05/03/2014), mathieul (04/03/2022), pif78 (03/03/2014)
