Vieux 11/02/2014, 21h09
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par dell 66 Voir le message
C'est surprenant que ça marche pas, j'ai fait cette opération il y a 15 jours sur un scénic fénix 55 pin, il faut ponté les pin du bas vers le haut a chaque fois le maintenir 2 secondes, le voyant anti démarrage s'éteint le démarrage est possible.
je joint une photo sur un autre que j'ai fait sur la table pour dépanner un collègue.
merci à Dell66 , Juju64 et Foulques , testé et approuvé !! je l'ai fait sur table avec lampe sur check et pompe gavage , ça marche nickel par contre le témoin d'antidémarrage reste clignotant ! pas grave .. merci encore à tous et surtout à TE qui nous permet de nous réunir ...
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
