Discussion: code pin a4 B6
Vieux 13/02/2014, 20h29
fouch16
Avatar de fouch16
fouch16 is an unknown quantity at this point
Envoyé par stico Voir le message
J'ai le même problème, j'ai besoin de connaître mon code PIN suite à changement de pompe à injection (Audi A4 2.5L TDI, moteur BFC).
quelqu'un peut-il m'indiquer ici ou par mp si c'est plus adapté comment faire pour lire le 24C04 ?
Quel logiciel utilisez vous svp ? comment faire le dump et/ou quelle adresse du dump aller lire pour retrouver le code PIN svp ?
J'ai un cable vag 409 que je pensais utiliser avec vag k can commander, mais je ne suis pas sûr de la manip. Pouvez-vous me préciser la manip à faire ?
Merci beaucoup pour votre aide
Bonsoir à toi,
Comme je l ai décrit plus haut, avec vagdashcan v5.29 tu pourra lire ton code pin.
Après il faut suivre la procédure ross-tech, qui est présenté aussi dans ce forum;), pour le changement de code pin et ceux avec vcds. Par contre je ne peux pas te confirmer que la version 409 suffise..
Voila, tiens nous au courant.!
fouch16 est déconnecté   Réponse avec citation
