Vieux 13/02/2014, 23h32
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut re
salut, oui il y a une pompe mecanique ,quand tu est face au moteur , sur ta main droite, elle est sur le coté de la culasse, au dessu de la pompe hp, c est petit et rectangulaire, elle alimente la pompe hp, debranche entre elle et la hp , fait tourné ton moteur sa doit giclé , bien sur si tu n a pas de prise d aire avant cette pompe .je panse que tu devrez prendre tes retour d injecteur , voir si tu en a pas un qui fuit , tu branche tes flacon sur les retoure et tu demar ton moteur en l aident avec du netoyant frein ou star pilote,en pulverisant a l admition ou regarde sur le forum, notre ami jph a une technique intéressente avec des billes pour isolé les injecteurs et en valeur réél voir si la pression monte
amar est déconnecté   Réponse avec citation
