Vieux 14/02/2014, 17h29
plouc45
Avatar de plouc45
plouc45 is an unknown quantity at this point
j'ai des doutes sur la qualité des soudures de la vidéo, de plus le fer à souder ne ressemble pas du tout à un fer pour l'électronique mais plutôt pour bricolage grossier.
On m'a toujours appris à étamer la panne du fer et ensuite chauffer les deux parties à souder puis y déposer le fil de soudure pour le faire fondre.
Cette méthode a pour effet de se servir du flux décapant incorporé dans le fil d'étain, ce qui n'est plus le cas si on dépose la soudure sur la panne et que l'on exécute ensuite la soudure (plutôt collage). Le flux décapant étant parti en fumée avant la réalisation de la soudure.
Ensuite pour la réalisation soudure alu et cuivre j'ai aussi des doutes. Les frigos ont des soudures de ce type mais réalisées de manières industrielles avec d'autres moyens qu'un simple fer à souder.
Sur le web vous avez de très belles démos en vidéo de soudures à létain réalisées dans les règles de l'art.
A plus
plouc45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to plouc45 For This Useful Post:
jpay2 (14/02/2014), MecaTech (14/02/2014), Mike H (27/08/2014)
