Discussion: s-max démarre mal
Vieux 14/02/2014, 18h13
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Effectivement il nous faut les codes defaut pour pouvoir t'aider.
Mais d'apres les syptome que tu viens de décrire, voici les causes potentielles:
- Position EGR mal reconu; du coup peut rester ouvert au demarrage, implique problème de demarrage
-Bougie de prechauffage (mais à chaud ça doit démarrer sans souci)
- Défaut antidém (Problème de clé ou de transpondeur)
- Compression moteur
-pression de gazoil qui monte difficilement (étencheité sur un injecteur : trop de retour)
Donc pas mal de causses possible. sans code défaut mon cher, impossible de t'en dire plus.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
