Vieux 15/02/2014, 14h30
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Envoyé par titidiag83 Voir le message
Salut,est-ce que les même défauts reviennent après un reset et un essai sur route? ou seulement certains?lesquels reviennent?
apres le reste aucun code apres un essai de 10km le voyant tchek s'allume
avec les defauts suivant
P040100 - Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
- Permanent
P046C00 - Capteur de recirculation des gaz d'échappement «A», plage/performance du
circuit.
- Permanent
Pas de codes de défaut
P040300 - Circuit de commande de recyclage des gaz d'échappement
- Intermittent
et si on fé une acceleration prusque (a ts raport de vitesse ) c le mode degrader perte de puissance
é ce code default vien enrechire la liste des default
P008700 - Rampe d'injection/pression système - trop bas
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
