Vieux 15/02/2014, 17h11
AME
Avatar de AME
Merci ! Super !
Je pensai avoir trouvé une piste avec la référence de l'oscillateur, mais je vois également sur le schéma : 13.560 Mhz
Ce qui fait à la 32eme harmonique : 433.92 Mhz , ce qui est la bonne frequence des cartes megane scenic.
J'ai essayé plusieurs modèles de carte chinoise :
Celle ci démarre , mais la condamnation ne fonctionne pas !
C'est une copie exacte du modèle orignal et correspond au schéma ci-dessus.
Ils ont utiliser un PCF7947AT pour le transpondeur, et la partie 433.92 Mhz pour la condamnation est faite avec le fameux composant S100 ou 5100 , dont je ne n'ai pas encore trouver le datasheet.
Et celle ci, démarre et la condamnation fonctionne !
Pourtant elle, ressemble beaucoup moins à l'originale que l'autre. Le schéma est different de la vraie carte , ils ont utiliser un PCF7941 et la partie 433.92 Mhz est complètement différente. Mais elle fonctionne parfaitement. mystère
Le problème est qu'elles sont la même référence ( SA122 ).
Impossible de savoir laquelle ont va recevoir :
Toutes les programmer avec Truecode.
Quelqu'un aurait-il une photo HD recto verso d'une carte officielle ?
Je viens de voir une incohérence par rapport au schéma sur ma carte chinoise.
Dernière modification par cedrsan ; 17/02/2014 à 12h50.
The Following 4 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
devildante007 (19/02/2014), enzo84 (17/04/2014), Wiss (05/09/2014), youcef_trik (26/11/2014)
